Wie Pflege ich eine Kette ?
Re: Wie Pflege ich eine Kette ?
Beitragvon Ludwig » Sa 7. Feb 2015, 15:53
So, nach einer Erholungsphase von der KGW habe ich einen Elektronischen Kettenöler montiert.
Mal schauen wie der so funktioniert.
Beitragvon Mick » Sa 7. Feb 2015, 16:08
Ludwig hat geschrieben:@mick habe gesehen das Du nun auf eine Pensionistenschaukel umgestiegen bist. 005
Naja, man geht halt mit derZeit. dontknow
(...wenn man aus der Midlife-Crisis draussen ist. 005 )
Mick 497
Beitragvon mofa59 » Di 10. Feb 2015, 13:35
Des is gonz anfoch ludwig
gleich wie die ketten vom moped deiner frau
005 005 005
+ww
Beitragvon Jan@Yamaha R1 » Do 11. Jun 2015, 19:11
Gebe auch mal meinen senf dazu;)
Reinigen tue ich mit Petroleum (1l reicht für mind. 10 anwendungen je nach pers. Verbrauch) , da kriegst versiffte felge/schwinge auch schnell sauber, ganz zu schweigen von der Kette. Danach gibt es eine ausgiebige pflege mit weissen kettenspray und ein paar mal rad drehen, damit es richtig kriecht, sowie mind. 8 stunden einwirken lassen.
Manche schwören auch auf HKS (http://www.hks-czech.de und schmieren dann nur noch selten nach bzw haben keine versifften felgen ec.
Bei Produkten wie den scotoiler (autom. Kettenöler) musst du sehr genau bei der Montage sein und natürlich nicht vernachlässigen das dieser auch irgendwann mal leer ist;) - ich kenn es von Bekannten das die Kette schneller hiniger wird, weil man dann das regelmässige warten/reinigen/ schauen nach der kette schnell vernachlässigt
Jan@Yamaha R1
Geschlecht: Männlich
Welches Motorrad fährst du?: Yamaha YZF-R1 RN22
Beitragvon Werner1 » Sa 23. Jan 2016, 21:52
ich finde eine gute Idee ohne den ganzen Elektronischen Schnickschnack......
http://www.kradblatt.de/2013-11-02-09-2 ... rra-nemo-2
Werner1
Beitragvon Bernie » Mi 18. Mai 2016, 09:13
Ludwig hat geschrieben:So, nach einer Erholungsphase von der KGW habe ich einen Elektronischen Kettenöler montiert.
Hey und wie sieht es aus? Kannst du ein Feedback dazu abgeben, wie gut das ganze funktioniert?
Immer etwas schneller...
Bernie
Welches Motorrad fährst du?: KTM 125 EXC SMR Supermoto
Beitragvon Ludwig » Mi 18. Mai 2016, 19:08
Bernie hat geschrieben:Hey und wie sieht es aus? Kannst du ein Feedback dazu abgeben, wie gut das ganze funktioniert?
Mit dem Öler war ich sehr zufrieden. Funktionierte ohne Probleme.
Beitragvon CarloP » Mi 18. Jan 2017, 00:35
Ich putz die Kette mit Diesel und nehm dann Kettenspray.
Normalprozedur (2 Minuten) - Moped aufbocken, (Pappkarton drunterlegen) und im ersten Gang die Kette ordentlich mit einem in Diesel getauchten Pinsel richtig reinigen. Dann OHNE den Motor laufen zu lassen die Kette (und Umgebung) mit einem ollen Lappen richtig abtrocknen. (Erst dann Moped waschen lol )
Danach mit Kettenspray behandeln.
Gründliche Prozedur - Kette abnehmen und erstmal im Dieselbad reinigen. Danach in heißem Kettenfett baden - mach ich aber nie.
CarloP
Geschlecht: Mann
Welches Motorrad fährst du?: KLE500
Beitragvon shiver » Mi 9. Aug 2017, 12:34
Automatischer Kettenöler ist top. Etwas mehr "Putzaufwand" aber kaum Wartungsaufwand, da der Dreck (anders wie bei klebrigem Kettenspray) gar nicht erst haften bleibt. Und wenn der Öler nicht zu fett eingestellt ist hält sich auch das Putzen in normalen Grenzen....
Kommste heute nicht, kommste morgen!
shiver
Welches Motorrad fährst du?: Suzuki 600
Beitragvon Varamani » Mo 1. Jan 2018, 13:43
Ich möchte wieder einmal das Thema Kettenpflege nach vorne schieben. Dazu ein Artikel auf motorradonline.de
Das Thema „Kettenpflege“ dürfte altgedienten Kradlern zum Hals raushängen. Aber Hand aufs Herz: Machen Sie es wirklich richtig und regelmäßig? Unser Schrauber frischt das Wissen ums schmierige Gliederwerk noch mal auf.
++Zum Artikel hier klicken++
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
