Hi,
da ich nun wieder ein Moped mit Kettenantrieb habe, stellt sich die Frage:
Wie pflegen die Kettenbesitzer unter Euch die Kette. Habt ihr einen automatischen Oiler dran oder wischt und Putzt Ihr die Kette nach Lust und Laune.
Bitte um konstruktive Beiträge wie man die Pflegeinterwalle verlängert und den Zeitaufwand auf ein Minimum reduzieren kann.
Wie lange hält eigentlich ein Kettensatz und die Ritzel bei mittelstarker Belastung und welche Kosten kommen so auf einen zu wenn er gewechselt werden muss.
So, jetzt gehe ich in die Werkstatt Kette pflegen und Moped streicheln.
Navihalterung habe ich schon montiert.
lg
Wie Pflege ich eine Kette ?
20 Beiträge • Seite 1 von 2 • 1, 2
Re: Wie Pflege ich eine Kette ?
Also bei mir ging es immer ganz einfach.....
Kette reinigen mit WD-40 anschl. mit sauberen Tuch kette trocknen
dann mit PROFI DRY LUBE KETTENSPRAY die Kette schmieren (ca. alle 500 km nachschmieren)
https://www.louis.at/artikel/profi-dry-lube-kettenspr/10004198?list=35491198
FERTIG und dein Hinterrad bleibt immer sauber!
Kettensatz hält so ca. 15.000 - 20.000 km
Tauschen sollte man den Kettensatz, wenn sich die Kette vom Zahnrad abheben lässt, die Kette sich unterschiedlich längt (unterschiedlich Spiel hat) oder die Zahnräder stark abgenutzt sind.
Peter
Peter
Hier ein guter Link mit brauchbaren Infos: http://www.motorradonline.de/teile/so-g ... ten/199399
Kettenspray verwende ich auch wie Peter PROFI DRY LUBE KETTENSPRAY.
Versaut die Felge und den Ritzelkasten nicht und ich bin die Antriebssätze auch immer bei sehr gewissenhafter Pflege so an die 25 bis 30 T KM gefahren. Dann aber alles tauschen. (Ritzel, Kette und Kettenrad)
Pflegeintervalle verlängern? Nur bei Schönwetter und staubfreier Straße fahren.
Aber so wie ich Ludwig kenne wird das nix und somit halt alle 500 bis 600 km Kette sprühen, bei Nässe entsprechend öfter. Und hin und wieder (bei Geländefahrten öfter) die Kette mit Kettenreiniger reinigen.
ich bin ja auch erst seit heuer wieder mit Kette unterwegs, und habe ca. alle 500 Km mit verschiedenen Produkten geschmiert. Ich bin auch am überlegen mir so einen automatischen Oiler zu montieren.
Hier gibt es verschiedene Systeme von elektrisch - mit Unterdruck - und Schwerkraft.
Nach langem durchlesen in einschlägigen Foren wird besonders der z.b. KTM Kit von https://www.louis.de/artikel/scottoiler ... t=30345782 empfohlen.
Ein interessantes Thema ist aber auch das "Wo" installieren, den wenn der Behälter zu Nahe an heißen Teilen wie z.b. Krümmer montiert wird, kann das Oel eventuell sehr Dünnflüssig werden.
Dies führt dann zu einem übermäßigen Ölverbrauch, und zum Versauen des Hinterrades.
Werner1 - Beiträge: 929
- Welches Motorrad fährst du?: KTM Adventure 950 S
Also ich kann Profi Dry Lube nur empfehlen.
So ein automatischer Oiler ist zwar sicher toll weil quasi nicht viel Aufwand, aber ich bin nicht so wirklich davon überzeugt.
Wenn man es selber macht weiß man das es richtig gemacht ist :)
Alle 500km oder nach Regenfahrten. Nix versaut und alles Gut :)
Die Linke Hand zum Gruße
- Pepi
Nachdem ich (nach Jahrzehnten wieder) auf Kardan umgestiegen bin, erspare ich mir einen Kommentar.
Mick - Beiträge: 1468
- Welches Motorrad fährst du?: BMW F 800R (2017)
- Extras, Umbauten, Reifen, Zubehör: Michelin Road 5
Mit dem Schmieren ist das bei mir so eine Sache, meistens werde ich geschmiert
Moni hat geschrieben:Mit dem Schmieren ist das bei mir so eine Sache, meistens werde ich geschmiert![]()
Hast dann einen vollautomatischen Kettenöhler. (im Volksmund einen Schmiernippel)
@mick habe gesehen das Du nun auf eine Pensionistenschaukel umgestiegen bist.
@Ludwig: meine lieben Erinnerer und Behilflichseienden bezüglich des Kettenschmierens bei meinem Moped als Schmierennippel zu bezeichnen, das schreit nach einer kräftigen KGW
